查看: 2090|回复: 22
ga-b75m主板吹一下晶振就开机
发表于 2023-2-10 20:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ga-b75m的主板加焊下晶振就可以开机,放置一会就又开不了。晶振,谐振电容都换了,还不行。怀疑南桥是不是虚焊了。还有请教一下,32.768的晶振,开机后会调到100多,是谐振电容不匹配的原因吗。
发表于 2023-2-19 16:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的b75主板不能开机了,怎么修?
b75还用修吗 直接卖给华强北  详情 回复 发表于 2023-2-19 22:52
发表于 2023-2-17 16:10:49 | 只看该作者 �
涨见识了。又学一招啊。
发表于 2023-2-11 09:47:39 | 只看该作者 �
这种情况先把晶振和电容换掉,不行再加焊桥。
待机的时候晶振是32.768,开机触发的时候跳到100多什么情况呐  详情 回复 发表于 2023-2-11 10:51
发表于 2023-2-11 10:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是更换一套,晶振,谐振电容,谐振电阻。更换的都是要原值更换。最好找图纸看看是多大的。  详情 回复 发表于 2023-2-15 08:18
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2023-2-15 08:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-15 08:40:32 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-15 11:04:43 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-15 12:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始我也是有点蒙,找了个好板子也是这样,就放心了。
发表于 2023-2-15 13:46:51 | 只看该作者 �
晶振应该没坏,是边上的小电阻坏了。
发表于 2023-2-15 14:56:24 | 只看该作者 �
但凡桥坏了或者虚焊了,我们这种没有工具的萌新就没办法了
发表于 2023-2-15 16:20:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-15 17:21:52 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-2-15 18:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振应该是好的,看一下开机后晶振有关的电压变化,再查一下开机后除待机震荡以外的震荡电路元件是否有变质,最后再考虑桥的问题,先易后难。
发表于 2023-2-15 18:43:35 | 只看该作者 �
检查是否能正常开机,如果能开机你管那么多干嘛,不能开机就更换晶振-电容-电阻,检查南桥内部的晶振模块,晶振不行南桥根本工作不了的。
发表于 2023-2-15 20:51:24 | 只看该作者 �
桥虚焊了,加焊试试
发表于 2023-2-16 14:27:57 | 只看该作者 �
新手报到,学习中。
发表于 2023-2-16 14:59:19 | 只看该作者 �
把桥补焊一下哈!!!
发表于 2023-2-16 15:30:39 | 只看该作者 �
是边上的小电阻坏了
