查看: 2259|回复: 4
联想小新 AIR 15 2019锐龙版,加扩展内存后出现死机
发表于 2023-2-10 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新 AIR 15 2019锐龙版,有死机现象。
一个是开机过程中,Windows标志转圈的时候会直接不转,死机。
另一个主要出现在休眠后,唤醒,出现画面然后死机。
目前观察在只使用板载4G内存的时候,不会出现死机现象。
一旦加上扩展的8G内存,就会死机。
已采取措施如下:
1.更换原机自带4G扩展内存,死机。
2.更换其他品牌同频率扩展内存,死机。
3.只使用板载4G,扩展空置,正常。
4.windows内存测试,memtest,内存都是正常的。
各位大佬,这个咋搞
发表于 2023-2-10 16:57:58 | 只看该作者 �
加的芯片质量不行吧
发表于 2023-2-10 20:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种类似问题遇到过,没解决
发表于 2023-2-16 16:23:07 | 只看该作者 �
这是兼容问题吧
发表于 2023-3-9 15:06:56 | 只看该作者 �
扩展内存槽确认好吗
