查看: 770|回复: 8
映泰g31_a7挡b0
发表于 2023-2-10 11:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怪异现象,无内存挡b0.百度说是显卡问题。内存都没过怎么就查显卡了,是不是bios什么系统的
发表于 2023-2-10 15:10:35 | 只看该作者 �
不管什么主板,测试时都必须装CPU,内存。集成显卡会调用系统内存做显存的。
发表于 2023-2-10 11:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2023-2-10 11:35
这是什么芯片组的
好的,我待会儿我找到查一下回复,拆了一大堆板子研究原理
发表于 2023-2-10 11:36:42 | 只看该作者 �
看着像945的 插内存跑什么啊
插上跑E1.还有个问题,启之困难,和反复掉电  详情 回复 发表于 2023-2-10 11:53
发表于 2023-2-10 11:35:58 | 只看该作者 �
这是什么芯片组的
全部挡住了,北桥散热不知怎么下,下面有个小塑料扣,以前拆过类似的,线路细空易碰坏。别的有什么办法吗  详情 回复 发表于 2023-2-10 13:09
好的,我待会儿我找到查一下回复,拆了一大堆板子研究原理  详情 回复 发表于 2023-2-10 11:49
发表于 2023-2-10 11:38:02 | 只看该作者 �
看错了 G31 B0查一下内存工作条件 有的诊断卡不是跑C1
发表于 2023-2-10 11:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2023-2-10 11:36
看着像945的 插内存跑什么啊
发表于 2023-2-10 13:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么芯片组的
发表于 2023-2-10 15:09:00 | 只看该作者 �
北桥散热很好拆,用两个塑料螺钉固定的。主板反过来,塑料螺钉的脚两边往中间挤,再往下按,就下来了,小心那个弹簧掉下来。
