查看: 858|回复: 6
炫龙kp2求助大神,这个MOS管怎么5脚是否接地了,大神帮忙赐教
发表于 2023-2-9 22:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-2-10 00:41:18 | 只看该作者 �
5脚没有接地,接地的是9脚
我把这个管子换了,电压都有了怎么还是没有显卡?风扇也不狂转了不会关机了,但是还是没有显卡  详情 回复 发表于 2023-2-12 14:35
发表于 2023-2-11 07:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修--心 发表于 2023-02-10 00:41
5脚没有接地,接地的是9脚
它不是用pr292的0欧姆电阻接地了吗
发表于 2023-2-12 14:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5脚没有接地,接地的是9脚
发表于 2023-2-12 17:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新安装了驱动后正常使用了,已修复
发表于 2023-4-1 12:52:25 | 只看该作者 �
大佬,请教下这个笔记本显卡温控mos管在哪里?
这个改不了温控芯片,好像是q9a  详情 回复 发表于 2023-4-1 14:49
发表于 2023-4-1 14:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个改不了温控芯片,好像是q9a
