查看: 1823|回复: 3
[surface]
surface pro5,1796的大致电感阻值和电压图,参考
发表于 2023-2-9 20:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子应该是pro7的,不过差不多,现在我这是pro5,标记的这个地方,应该是核心供电,触发时候没有电压,其他几个核心,触发时候会闪下电压,1.2v左右,这种找了半天,没找到故障,开机时候3v和5v都出来了,刷了bios一样,触发后3v和5v,大概5秒掉电,是不是cpu坏了??
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-30 09:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios还不行多数是u了
发表于 2023-9-25 13:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是6的板
发表于 2023-11-12 10:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这板最终是啥问题?CPU挂了吗?
