查看: 1787|回复: 9
华硕865板不开机
头像被屏蔽
发表于 2009-8-15 18:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4P800-X不开机,南桥很热,换了南桥后,可以触发,但一下子就关了,再开也是一样,不是电源保护的那一种
发表于 2009-8-15 18:24:08 | 只看该作者 �
是不是因为开关针保持为底电平
发表于 2009-8-15 19:28:01 | 只看该作者 �
可能是供电短路了,仔细查一下
发表于 2009-8-15 19:39:22 | 只看该作者 �
强制触发,查南桥的供电
发表于 2009-8-15 20:37:14 | 只看该作者 �
最好再加焊一下桥
发表于 2009-8-15 20:37:17 | 只看该作者 �
最好再加焊一下桥
发表于 2009-8-16 12:05:03 | 只看该作者 �
短路了,查一下cpu供电的管子。
发表于 2009-8-16 14:47:52 | 只看该作者 �
把桥加焊一下
发表于 2009-8-16 18:10:16 | 只看该作者 �
换下I/O试试,可能为坏了,也可能其它地方有短路
发表于 2009-8-16 18:41:44 | 只看该作者 �
我也觉得了短路了,电源起保护不关了
