ZXCVWtest
查看: 1555|回复: 16
七彩虹965bios芯片位置
发表于 2023-2-8 16:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在这是个大芯片w开头的,不是中间那个小八脚93c46.
发表于 2023-2-10 15:00:41 | 只看该作者 �
yhlx136 发表于 2023-2-10 13:59
问题找到了,是一块映泰主板。我没插内存,插上内存有电压,0.8v。现在是挡E1
E1是不过内存,检查内存条好坏,金手指,内存槽,内存的几大供电,AMD平台的还要保证CPU是好的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-10 07:56:40 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2023-2-9 19:39
那要先查时钟芯片有没有开启,需要供电和开启信号,开启信号一般由PWMPWRGD(VRMPWRGD)转换而来,先查CPU ...
看芯片组架构图,最好找个同芯片组的大厂主板PDF做参考。intel,amd不一样的。
问题找到了,是一块映泰主板。我没插内存,插上内存有电压,0.8v。现在是挡E1  详情 回复 发表于 2023-2-10 13:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-9 19:39:38 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2023-2-9 08:57
南桥与内存有系统管理总线,标记为sda,scl,3.3v。
那要先查时钟芯片有没有开启,需要供电和开启信号,开启信号一般由PWMPWRGD(VRMPWRGD)转换而来,先查CPU供电有没有,其他各大供电正常否。
都有,ddr2时钟是从北桥过来的吗  发表于 2023-2-10 07:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-9 08:57:18 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2023-2-8 20:26
93c46是网卡的mac地址芯片。较新主板上的BIOS芯片型号里都是带25的,封装比这个大或者是DIP8的,老主板上的 ...
那要先查时钟芯片有没有开启,需要供电和开启信号,开启信号一般由PWMPWRGD(VRMPWRGD)转换而来,先查CPU供电有没有,其他各大供电正常否。  详情 回复 发表于 2023-2-9 19:39
牛再请教一个问题,有一块板子,ddr2内存插槽时钟信号端无电压?  发表于 2023-2-9 11:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-9 08:11:15 | 只看该作者 �
sda总线?I2C总线?串行?就你那块965而言,似乎没有。点不亮吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 20:26:46 | 只看该作者 �
93c46是网卡的mac地址芯片。较新主板上的BIOS芯片型号里都是带25的,封装比这个大或者是DIP8的,老主板上的BIOS是PLCC封装,芯片型号里带29/39/49。
南桥与内存有系统管理总线,标记为sda,scl,3.3v。  详情 回复 发表于 2023-2-9 08:57
请问一下,哪些部件通过sda总线联系  发表于 2023-2-8 23:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 20:15:31 | 只看该作者 �
这么老的没学过,。哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 18:28:45 | 只看该作者 �
拆的像是网卡储存MAC数据的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 17:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆的不是Bios吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-10 13:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E1是不过内存,检查内存条好坏,金手指,内存槽,内存的几大供电,AMD平台的还要保证CPU是好的。  详情 回复 发表于 2023-2-10 15:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-10 13:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-10 16:30:23 | 只看该作者 �
路过看看 学习一下
发表于 2023-2-11 13:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老主板,bios不容易坏的
