查看: 3745|回复: 16
诊断卡上显88 报警1短3短1短 在线等
发表于 2009-8-15 17:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡上显88 报警1短3短1短  这是什么坏了???前辈们说明一下  在线等你们解答!!1
发表于 2009-8-15 17:58:11 | 只看该作者 �
就一个代码说明不了问题的
发表于 2009-8-15 18:00:09 | 只看该作者 �
但是他报警啊!!!
发表于 2009-8-15 18:18:58 | 只看该作者 �
着能告诉你住板坏了!
发表于 2009-8-15 18:21:00 | 只看该作者 �
晕  是CPU坏了还是主板坏了  如果是主板坏了,是什么坏了?
发表于 2009-8-15 18:58:50 | 只看该作者 �
刷刷  程序。。。。。。洗一洗。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-15 19:19:35 | 只看该作者 �
告诉你我们搞维修的还吃什么
发表于 2009-8-15 19:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-15 20:03:03 | 只看该作者 �
跳线跳一下,,,
换个CPU
发表于 2009-8-15 20:05:52 | 只看该作者 �
看下 是不是一开始就跑88  那就是没U 查查基本电路正常不? 如果是跑了几个代码再跑88 那就仔细看跑到哪里跑到88  根据情况来分析了
发表于 2009-8-15 20:16:14 | 只看该作者 �
如果是Phoenix的BIOS,查一下内存----通道刷新错误
发表于 2009-8-15 22:03:27 | 只看该作者 �
晕...只看代码没用啊..有些只是没意义的代码..
诊端卡..主要还是看灯的...
发表于 2009-8-16 12:29:55 | 只看该作者 �
点亮就跑88,接着就报警,一短在3短再一短,  U我换了一个也是一样,不知道坏在那??基本的电路正常!
发表于 2009-8-16 13:10:05 | 只看该作者 �
测测各测试点
发表于 2009-8-16 13:20:55 | 只看该作者 �
晕 人家都说有一短三短一短的报警了你们还在那扯其他的?试问下谁见过主板不上U有报警声的 主要清理灰尘 然后擦下内存 和显卡的金手指 最小化系统 看看
发表于 2009-8-16 18:08:06 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片坏了
发表于 2009-8-16 18:43:25 | 只看该作者 �
一个代码不好说了
