查看: 6073|回复: 15
[surface]
接修坛友发来的surface Pro5更换硬盘一例
发表于 2023-2-7 13:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到坛友发来的surface Pro5一台,说是格式化不了,报错。根据以往经验,这是硬盘坏了,于是让他发过来看看。
机器到手开机显示识别不到硬盘:
进到PE发现硬盘有型号,没容量:
分区工具直接找不到硬盘:
于是准备拆机换硬盘,但是一看机器两个脚有磕碰,屏两个角都是顶在空中了,这样贴回去的话就不完美了,并且壳子已经不能保护屏幕了:
左边磕碰:
右边磕碰:
左边屏翘起来:
右边屏翘起来:
于是跟坛友商量,这种情况最好的处理方案是我们帖回的时候,帮着轻微打磨边框,将屏幕完全放进壳里面去,不管是出于保护屏幕还是外观,都要比原来好很多。
再看摄像头这里进了很多的灰,可见使用环境灰尘比较多:
拆机更换新硬盘:
换上全新高导热硅脂。所有发过来修的机器,你只要敢发,修完都是全套待遇伺候,绝对让你感觉超值:
这里的天线条,基本发来修的同行都会拆的不是很完美,很多直接天线条不见了,这回影响WiFi信号,但是我们自己拆如果天线条有一点皱都觉得不完美:
我们所有机器都是将残胶完全清理:
并重新上接近原厂的泡棉胶,以保证完美贴合,并且让屏幕和壳之间有缓冲,无限接近原厂工艺:
上新硬盘测速:
左边打磨过,屏完全放进去:
右边打磨完屏幕完全放进去:
两边打磨位置,有能看到的缝隙,都用灌胶手法修补了缝隙。
摄像头位置重点照顾,所有灰尘清理干净:
贴合测机:
至此修复完成。
哈哈,感谢各位坛友同行的长期支持,请各位放心,你发来的所有机器,我们都会细心测试,让你看到用过心的细节。
我自己过手的surface机器应该也有一千多台了,一修机自然损坏的修复率达到99%?
算了99%太夸张了,算98%吧,我的意思是自然损坏的基本都是能修好的,只要你愿意花成本,CPU也都经常换的。surface的问题什么的基本都知道。像换硬盘、升级硬盘内存或者一修机的简单问题,基本都可以当天发来当天秒杀,如果实在很忙,也能第二天出结果。
发来整机的,修复完成后,都会处理散热,擦干净摄像头什么的,保证让同行满意,让你的客户满意。
所有论坛联系的,一律当同行来算,按同行价。感谢大家的支持,如果有机器需要我帮忙,可以直接去主页,或者私信等方式找我………
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-9 12:43:54 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2023-2-8 10:46
楼主技术可以啊    一般我都不敢给人换
你可以接过来,活我来干,大家一起赚呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-9 19:10:24 | 只看该作者 �
感谢分享,加分支持
发表于 2023-2-8 13:05:23 | 只看该作者 �
技术真好!学习了!
发表于 2023-2-8 10:46:34 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊    一般我都不敢给人换
你可以接过来,活我来干,大家一起赚呀  详情 回复 发表于 2023-2-9 12:43
发表于 2023-2-7 19:32:53 | 只看该作者 �
技术不错!
发表于 2023-2-7 17:51:10 | 只看该作者 �
大神牛逼,膜拜
发表于 2023-2-10 10:13:49 | 只看该作者 �
这技术得有十年功底了
哈哈,微软这机器国内才修了没几年,但也修的很多了  详情 回复 发表于 2023-2-10 11:44
发表于 2023-2-10 11:44:54 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2023-2-10 10:13
这技术得有十年功底了
发表于 2023-2-10 13:39:16 | 只看该作者 �
技术真的好!我学习了!
发表于 2023-2-10 17:03:17 | 只看该作者 �
感谢分享,下载看看
发表于 2023-2-10 21:33:30 | 只看该作者 �
这种有没有可能是空焊了呢,一般硬盘坏的不太多吧
硬盘空焊?这么离谱么,应该没人见过硬盘空焊吧  详情 回复 发表于 2023-2-11 09:30
发表于 2023-2-11 09:30:13 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-11 17:04:21 | 只看该作者 �
这技术不错了 多分享
发表于 2023-2-19 20:03:04 | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-2-19 19:35
666,谢谢分享!
(私信。。。看到私信就怕怕。。以前吃过亏(一个其他论坛的家伙把我的显卡核心偷了)。个人 ...
啥?也没见那个平台网络上修个电脑还要上身份证电话的呀,我们这一个账号上都花了几万的你不发,你发给连论坛身份认证都没有的人,那坑你不正常么
发表于 2023-2-19 21:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广告打的流批
