查看: 1553|回复: 9
Acer v3-571G笔记本待机不稳故障一例
发表于 2023-2-8 20:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型弘基acerV3-571G 板号:LA-7912P 故障现象为插外接适配器有时待机+3v和5V正常,有时一闪就消失,当正常生成开3v和+5V待机时,开机一切正常,但是拔掉适配器插头再插就可能出现待机3v和5v消失,用示波器查看波形出现故障时3v和5v波形正常,然后随即消失,检查待机块RT8205 线性待机电压8脚3v和17脚5v正常,16脚b+19v正常,检查到13脚EN开启脚4v,感觉有点偏高,由于开启电压是靠19Vb+降压再分压生成,所以检查稳压二极管PD10,PD10为一颗5.1v稳压二极管,发现调节维修电源电压19到21伏之间变化 ,稳压PD10两端居然也在变化,基本上肯定稳压管已经失效,翻查料板找到一颗5.1v稳压的二极管换上,再反复调节维修电源PD10两端电压稳定在5.1伏,13开启脚也稳定在3.2v,再反复插拔外接电源适配器故障已经消除,维修完美解决。
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
大亮小白 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-9 11:59:56 | 只看该作者 �
很好的维修经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-9 11:13:48 | 只看该作者 �
很好的维修经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-9 10:50:25 | 只看该作者 �
这个是挺好的维修案例
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 23:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-8 22:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障看似很好修 对好多人都找不到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-15 07:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2023-2-15 08:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,高手在人间
发表于 2023-2-15 22:34:29 | 只看该作者 �
故障看似很好修 对好多人都找不到
发表于 2023-2-18 22:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个稳压二极管不要可不可以呢?有没有哪位大神试过?
