查看: 805|回复: 4
求助,惠普tpn-I130 7脚的电阻是多大的?
发表于 2023-2-5 19:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS的时候把BIOS   7脚的电阻搞掉了,不知道这个电阻是多大的,那位大哥有图纸也行,重谢!!!
发表于 2023-2-5 20:10:38 | 只看该作者 �
这款板号是:6050A2993001-MB-A01
论坛上无图无点位,这个不好搞了,只有看看谁手中有相同的板子或哪位高手帮助解决了。
发表于 2023-2-5 20:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
须便找个Bios 7脚图做参考
发表于 2023-2-6 11:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻的值可能会有所不同,一般来说,BIOS 7脚的电阻值可能在1KΩ-10KΩ之间,具体值可以参考主板的原厂文档。你可以通过中位数穷举电阻值大小,进行判断
感谢回复,我已经从主板商哪里得知,这个电阻是1K的,也希望能帮到有需要的人  详情 回复 发表于 2023-2-7 13:54
发表于 2023-2-7 13:54:27 | 只看该作者 �
Eric01 发表于 2023-2-6 11:51
这个电阻的值可能会有所不同,一般来说,BIOS 7脚的电阻值可能在1KΩ-10KΩ之间,具体值可以参考主板的原 ...
