ZXCVWtest
查看: 2434|回复: 3
ALC256声卡芯片可以用哪个型号代换,有大神代换的说一下
发表于 2023-2-5 18:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到处找不到,客户又急到要,求大神指点
发表于 2023-2-6 11:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ALC256声卡芯片可以用Realtek ALC269、ALC269VC、ALC269VB、ALC269VC-GR型号代换。
需要注意的是,替换过程需要参考规格书进行微调
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-5 21:30:16 | 只看该作者 �
马云家一搜一大把
发表于 2023-2-5 18:25:45 | 只看该作者 �
没可代换的,直接买个
回复 支持 0 反对 1
