查看: 1904|回复: 11
联想R720独显无法打驱动报43错误,花钱不少,解决不了头大
发表于 2023-2-5 11:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此故障核心已经换全新,显存也换了,故障一样,电压正常,BIOS系统都换过,无解,请教高手指点一二。
发表于 2023-2-6 12:05:53 | 只看该作者 �
修不好血亏几百
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 15:07:36 | 只看该作者 �
这个核心换了是挺头痛的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 12:17:03 | 只看该作者 �
机子能修好 但是总体上很难挣钱  因为这个1050ti还是挺脆弱的  经常会搞坏 我到现在也不太确定哪个环节引起。
两个关键点。第一个 。mats要400以上版本。别的机子1050用367就够了  这款要400。第二点。mats要扫两遍。第一遍是无意义 码。第二遍才是结果 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-9 21:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样故障,直接撸了cpu搞定
发表于 2023-2-9 15:30:49 | 只看该作者 �
1050核心太容易坏 换显卡显存这机器就不划算了
发表于 2023-2-9 15:05:26 | 只看该作者 �
黑胶的做bga隔热不好旁边的会虚焊跑球,得把显卡显存全干下来重新直球
发表于 2023-2-10 00:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
配置电阻OK 的话,很大可能是买的显卡不行或者干坏了,我以前tb买料被坑的可惨了
发表于 2023-2-10 00:31:29 | 只看该作者 �
现在这种机器,真的是花费时间太多就不值得了
发表于 2023-2-10 10:42:17 | 只看该作者 �
都换了还有可能是桥的问题,这种是比较麻烦头大的
发表于 2023-2-10 17:03:55 | 只看该作者 �
感谢分享,下载看看
发表于 2023-2-10 17:04:15 | 只看该作者 �
感谢分享,下载看看
