查看: 3382|回复: 17
y7000p 2020h 声音不正常
发表于 2023-2-2 20:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y7000p 2020h 声音不正常,有声音图标,声音不受控,设备管理器声卡驱动正常,玩游戏一会无音,听歌短暂爆音后正常出音量,但不受控制,无音时电脑有点卡顿,外接无音,用蓝牙正常,alc3287更换过,故障依旧,无从下手了,急等高手指点!
发表于 2023-2-12 20:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为了降低风险,不尝试了,只好还给客户了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-3 00:42:01 | 只看该作者 �
到官网下声卡驱动试试
发表于 2023-2-3 09:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS,网上教程,驱动都试过
发表于 2023-2-3 09:26:34 | 只看该作者 �
我也遇到过,不知道什么问题,最后换板了,是通病,但是没有解决方案
发表于 2023-2-3 17:18:09 | 只看该作者 �
无音时用手按压显卡,音量正常,怀疑南桥或者显卡部位有开焊器件
发表于 2023-2-6 16:47:36 | 只看该作者 �
同故障 修了快一星期了!LZ OK没?
发表于 2023-2-8 15:41:04 | 只看该作者 �
有修好的吗,一样的问题
发表于 2023-2-21 15:23:31 | 只看该作者 �
修好了吗?我也遇到一台这样的问题
发表于 2023-2-21 15:38:41 | 只看该作者 �
看来是通病了,还没有遇到
发表于 2023-3-3 16:44:35 | 只看该作者 �
看似小问题,维修风险很大的。
发表于 2023-3-31 17:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台
发表于 2023-3-31 22:22:34 | 只看该作者 �
我也有一台 在修
发表于 2023-4-18 17:46:08 | 只看该作者 �
通病 南桥导致的
发表于 2023-4-18 17:57:45 | 只看该作者 �
通病吗?有人解决过吗?
发表于 2023-7-3 14:31:33 | 只看该作者 �
桥虚焊导致、。
发表于 2023-8-16 13:05:21 | 只看该作者 �
我也有一台    ALC3287换过  涛声依旧   测试周围电路都正常  有大神吗?支招
发表于 2023-10-24 14:02:15 | 只看该作者 �
换桥看一下
