查看: 2917|回复: 12
[已解决]
戴尔笔记本电脑7567 蓝屏ACPI-BIOS错误
发表于 2023-2-2 14:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本电脑7567 u盘装系统蓝屏提示 ACPI-BIOS错误 主板pl900芯片烧坏 换掉测试不短路 装机测试OK
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-2 17:28:03 | 只看该作者 �
CPU供电吗  如果是的话CPU没烧真是人品好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-2 14:28:52 | 只看该作者 �
测试图忘了拍
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-3 13:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人品爆表,这样都没有挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 08:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡挂了,建议更换显卡
发表于 2023-2-4 17:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U竟然没死?
发表于 2023-2-5 10:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不就是扣电容吗
发表于 2023-2-7 23:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肉眼可见故障
发表于 2023-2-9 13:38:05 | 只看该作者 �
中医手法 望 闻
发表于 2023-2-10 11:31:45 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-2-19 10:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望是通病,以后碰到就好修了。
发表于 2023-2-23 00:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这几天都在修这个机子,打显卡驱动蓝屏、供电正常,显卡软件扫描都报错、明天干显存
发表于 2023-2-23 04:21:18 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
