ZXCVWtest
查看: 799|回复: 5
这个管子掉了,能不能短接?
发表于 2023-2-2 11:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个管子掉了,能不能短接?会不会有什么影响?
发表于 2023-2-2 12:35:47 | 只看该作者 �
CSD87501L里面两个 N沟 MOS管,有保护作用,测试时可以短接吧
发表于 2023-2-2 13:15:31 | 只看该作者 �
维修时可以短接,可以查看后级是不是短路,这个应该是保护电路,看看那2路信号  是不是再io里面
发表于 2023-2-2 16:16:00 | 只看该作者 �
大胆试试吧,我猜短接问题不大,隔离用。
发表于 2023-2-2 19:21:23 | 只看该作者 �
应该可以短接。和保险差不多。
发表于 2023-2-3 22:46:13 | 只看该作者 �
两个保护隔离管,你说短接行不行。德州仪器的30-V, N channel NexFET™ power MOSFET, dual common drain LGA, 5.5 mOhm, gate ESD protection
