查看: 1896|回复: 23
V星MS-7C37 VER:1.3 内存槽位置贴片电容应该买多大的
发表于 2023-2-1 17:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存槽3 4之间掉了一个贴片电容不知道是啥规格的
如图 红色圈起来的那个位置
发表于 2023-2-1 17:47:57 | 只看该作者 �
2.2UF 6.3V,需要图纸点位下方有联系
谢谢老哥 其他电路没有问题应该不用图纸了吧 我就是这个电容掉了  详情 回复 发表于 2023-2-1 18:11
发表于 2023-2-1 18:11:17 | 只看该作者 �
不要信他,掉的那个是电阻不是电容,电阻在主板的标识是R67,电阻是1K的,规格是0402  详情 回复 发表于 2023-2-2 11:00
发表于 2023-2-1 21:10:50 | 只看该作者 �
规格应该买多大的呀
发表于 2023-2-2 09:53:54 | 只看该作者 �
这个需要查看图纸
发表于 2023-2-2 11:00:40 | 只看该作者 �
我还需要买个图纸吗 老哥 我也不知道这个掉的是个啥 掉了之后3 4内存槽就不能用了  详情 回复 发表于 2023-2-2 11:33
发表于 2023-2-2 11:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个需要查看图纸
没找到图纸老哥  详情 回复 发表于 2023-2-2 11:38
发表于 2023-2-2 11:33:30 | 只看该作者 �
你搞不定的。看你样子不是维修人员。找维修店去修吧。图纸也要钱的。  详情 回复 发表于 2023-2-2 11:45
发表于 2023-2-2 11:38:10 | 只看该作者 �
百度GR7UA 发表于 2023-2-2 11:21
这个需要查看图纸
没找到图纸老哥
发表于 2023-2-2 11:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥你这有图纸吗  详情 回复 发表于 2023-2-2 14:21
图纸咸鱼有卖的 太贵了我没买  详情 回复 发表于 2023-2-2 11:55
本来是这个东西虚焊了 然后我用烙铁加焊好了 用了两天又虚焊了 然后我用镊子没夹住掉了 找不到了 所以想问问是什么规格型号的 我买个焊上  详情 回复 发表于 2023-2-2 11:54
发表于 2023-2-2 11:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-2 11:55:16 | 只看该作者 �
图纸咸鱼有卖的  太贵了我没买
发表于 2023-2-2 14:21:34 | 只看该作者 �
老哥你这有图纸吗
发表于 2023-2-3 07:54:33 | 只看该作者 �
确实是个电阻,看上传的图以为是第三个零件,第三个才是电容。
发表于 2023-2-6 16:02:59 | 只看该作者 �
1.1K 0402不用谢
我买的1k的能行吗  详情 回复 发表于 2023-2-7 11:01
发表于 2023-2-6 16:17:31 | 只看该作者 �
这样的电容我都是找一样大小的装上就好了,不容考虑容量。不知道我说的对不对。
按理说是可以的但是我找不到同样大小的 因为原来的掉了不知道多大的  详情 回复 发表于 2023-2-7 11:02
发表于 2023-2-7 11:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买的1k的能行吗
最好原值代换这个是内存VTT的基准1K上去分压会少0.03V  详情 回复 发表于 2023-2-7 15:57
不要信他,这个主板装的电阻本身就是1K的。  详情 回复 发表于 2023-2-7 11:52
发表于 2023-2-7 11:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-7 11:52:06 | 只看该作者 �
u1482547 发表于 2023-2-7 11:01
我买的1k的能行吗
我晕了老哥那个老哥说的是1.1的  详情 回复 发表于 2023-2-9 09:43
发表于 2023-2-7 15:57:55 | 只看该作者 �
我买的1k的能行吗
我也搞不清是1.0还是1.1的了  详情 回复 发表于 2023-2-9 09:45
