查看: 1828|回复: 10
[飞利浦]
飞利浦22寸的显示器,型号是MWEI220T不通电,拔屏线通电
发表于 2023-2-1 17:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦22寸的显示器,型号是MWEI220T,屏的型号是M216H1-L01。拿来时接220V不通电,立马拆机测量各电压均正常,在不接p屏线情况下,电源指示灯亮了,心想难道是虚焊屏的电路短路了,仔细检查了也没有发现有短路的点,在不装屏线的情况下驱动板给屏供电5V正常,插上屏线又不通电了 ,驱动板5v跳一跳的,屏已经判断是好了,目前怀疑是电源板的问题,可也没有看到哪里有问题啊,只有上论坛求助了,看看有没有那位大哥有遇到这样的问题了的,给小弟说下,先谢谢了,
发表于 2023-2-3 23:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以确定是电源板问题,电源板带负载能力差,也就差那么一点点。对于电源,首先检查400V电容两端电压正常不?再观察+5V滤波电容是不是鼓包了?
机器用少哦,不过年限比较久了,电容质量量下降了,换了就可以了。  详情 回复 发表于 2023-2-15 12:21
发表于 2023-2-3 22:06:15 | 只看该作者 �
要是屏确定没问题,就是电源板的问题,电源带负载能力差,以前修过这个问题忘记换啥了。首先把驱动板相关5V的电解电容换了看看,还不行就是电源输出5V的电容也换了,一般会好,再不好就不好说了。
发表于 2023-2-12 12:19:35 | 只看该作者 �
换掉5v电压的滤波电容.不行就换启动芯片
加了2个电容上去好了,不过显示的时候有波纹,一会就正常了,估计还是电容不行。  详情 回复 发表于 2023-2-15 12:19
发表于 2023-2-15 12:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-15 12:21:43 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2023-2-3 23:09
可以确定是电源板问题,电源板带负载能力差,也就差那么一点点。对于电源,首先检查400V电容两端电压正常不 ...
发表于 2023-2-15 23:25:23 | 只看该作者 �
这个不排除是屏短路造成的
发表于 2023-2-19 13:57:48 | 只看该作者 �
不一定是电源板。驱动板也有可能。通用板代换一下看看吧。
发表于 2023-2-19 23:17:58 | 只看该作者 �
驱动板,电源板上的滤波电容都换掉看看
发表于 2023-2-20 13:15:59 | 只看该作者 �
新手看看学习一下
发表于 2023-2-24 19:46:45 | 只看该作者 �
学习,学习
