ZXCVWtest
查看: 2799|回复: 27
这是那个大哥修的,解释一下呢
发表于 2023-2-1 13:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼上高价收了一个小米161301,我业余的不会修,买来玩玩
卖家说是拿维修站说是主板坏了修不起
我测了一下,没短路,只是充电口5v没升压
那么问题来了,cpu对地005没有短路吧,你撬电感烧机?还把芯片烧炸了,这个是哈芯片呢
发表于 2023-2-2 19:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这操作应该是没问题的~估计是撬开电感,测量到后级的东西短路了,放弃了,这芯片应该是后级短路烧的,不是维修造成的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-2 18:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许芯片本来就烧了,人家翘电感,只是为了确定后级有无短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-2 16:17:17 | 只看该作者 �
DRMOS
整合驱动芯片和mos
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-2 11:42:44 | 只看该作者 �
那个是CPU坏了 1.05V短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 11:42:20 | 只看该作者 �
我也卖过一台小米笔记本AIR 12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 10:52:33 | 只看该作者 �
这个是7代还是8代U?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 10:50:25 | 只看该作者 �
无法判断CPU是否OK,005要看你用什么万用表测量了,有的万用表,短接表笔压根就不为零有底数,用这种表,就很难判断显卡或者CPU是否真正坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 10:25:48 | 只看该作者 �
高手操刀的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 08:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唐糖520 发表于 2023-02-02 08:06
这个应该是复合mos管吧,烧坏了,怎么坏的就不清楚了
电感只有一边被焊过,很明显是撬开,那为什么要撬开呢?肯定是烧机啊,这个芯片没有被焊过 ,所以可以肯定是烧机烧炸了。
我想问问这老哥那里招人不,我想去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 08:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感只有一边被焊过,很明显是撬开,那为什么要撬开呢?肯定是烧机啊,这个芯片没有被焊过 ,所以可以肯定是烧机烧炸了。 我想问问这老哥那里招人不,我想去  详情 回复 发表于 2023-2-2 08:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-1 14:00:00 | 只看该作者 �
一不小心电流调大了(小了烧不开),直接烧爆了,看来是芯片本来就坏了吧(不过电压调得过高也会吧)
发表于 2023-2-2 21:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I agree with you
发表于 2023-2-3 08:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面短路严重,炸mos管是常见现象,焊开电感也是常用的判断短路点的好方法,都很正常。
发表于 2023-2-3 09:37:29 | 只看该作者 �
估计是要确定短路位置~~~
发表于 2023-2-3 09:50:16 | 只看该作者 �
005问题不大  不过这种炸mos的cpu坏的概率很高的
发表于 2023-2-3 13:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-2-3 13:55:41 | 只看该作者 �
不短路也不一定就好啊
如果是你,看到芯片已经炸了还会把电感撬开?不是先把芯片拆掉?  详情 回复 发表于 2023-2-3 15:13
发表于 2023-2-3 15:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐洲 发表于 2023-02-03 13:55
不短路也不一定就好啊
发表于 2023-2-3 15:23:08 | 只看该作者 �
没有图子吗?找图子查一下电路看看~!
