查看: 869|回复: 7
用20块钱铁板烧换显存会掉件吗?
发表于 2023-2-1 12:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
毕竟显卡直接放铁板烧上,风枪加热一下怕下面掉件
发表于 2023-2-1 14:03:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
两面都有元件的,这种不能用
发表于 2023-2-1 14:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
底下是辅助加温,能加到150度左右就很容易在上面用风枪把显存取下来
看介绍能加到260℃。  详情 回复 发表于 2023-2-1 17:36
发表于 2023-2-1 17:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看介绍能加到260℃。
发表于 2023-2-2 08:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个应该挺好用的吧,一直想买一个还没下手
发表于 2023-2-2 18:42:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度只要不是太高 ,一般不会 ,背后最好悬空
算了还是整高迪853  详情 回复 发表于 2023-2-3 13:15
发表于 2023-2-3 13:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
算了还是整高迪853
发表于 2023-2-3 23:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
到底行不行?等着楼主回来分享经验了
