查看: 4367|回复: 16
联想 小新air-14iil 2020 板号la-j551p rev:1.0
发表于 2023-1-30 13:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 小新air-14iil 2020  板号la-j551p  rev:1.0淘宝买的bios。卖家说是原厂的,开机25秒。
有需要的帮我验证一下。到底是机器本身有问题还是bios有问题
机器原始的毛病就是开机要30多秒
la-j551p rev1.0.bin
16 MB, 下载次数: 1827, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-5-25 22:28:18 | 只看该作者 �
今天修到一台联想Lenovo小新Air-14IIL2020 板号:LA-J551P REV:1A。故障现象插电0.005按开机键没反应,指示灯白灯不亮。拆机测量发现VIN_MUX(第一公共点19V)和+12.6VB(第二公共点12.6V)没有电压。其中第一公共点开启电压是由TPYE-C电源管理蕊片UT1 RTS5457v控制,测得数据如下:
31脚+TCP0_VBUS电源适配器供电:0V(正常为19V)
32脚5V_IN=+5V_IN_PWR供电:0V(正常为5V)
33脚3V3_OUT=+LDO_3V3_5457蕊片自举3.3V:0V(正常为3.3V)
6脚TCP0_CHG_EN第一公共点开启:0V(正常为3.3V)
10脚CC1=5457_CC1 接口通道配置引脚1:0.68V(正常为1.63V或0.02V)
12脚CC2=5457_CC2接口通道配置引脚2:0.68V(正常为0.02V或1.63V)
分析:RTS5457v的10’12脚是重中之重,它主要负责与电源适配器对话来控制电源适配器输出什么样的电压,在这里0.68V是不对的看图纸这两个信号还通过UT2 TPD6S300ARUKR电涌抑制芯片集成块和DT16  ESD防静电浪涌小六脚。先简单后难测量DT16  ESD防静电浪涌小六脚:
6脚TCP0_CC1_CONN:0.68V(正常为1.63V或0.02V)
1脚TCP0_CC2_CONN :0.68V(正常为0.02V或1.63V)
分析:很明显的DT16  ESD防静电浪涌小六脚损坏了把电压拉低了阻止了CC1和CC2与电源适配器的对话,果断更换一片ESD防静电浪涌小六脚。插电0.027~0.005,+TCP0_VBUS电源适配器供电19V出来了,VIN_MUX(第一公共点19V)出来了,+12.6VB(第二公共点12.6V)也出来了。按开机键指示灯白灯亮起,电流1.262屏幕亮了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
总结:这台笔记本有两个公共点电压,可以用可调电源+TYPE-C转接头进行维修
楼主图纸能以分享一下吗  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:02
感谢分享经验 秒杀  详情 回复 发表于 2023-10-17 10:26
谢谢分享经验!!  详情 回复 发表于 2023-5-31 11:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-30 17:47:39 | 只看该作者 �
你可以用ME合成工具合成ME,联想的问题是挺多的,但也能解决
发表于 2023-4-10 16:18:51 | 只看该作者 �
实测秒亮机,多谢楼主。
发表于 2023-5-31 11:36:41 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2023-5-25 22:28
今天修到一台联想Lenovo小新Air-14IIL2020 板号:LA-J551P REV:1A。故障现象插电0.005按开机键没反应,指示 ...
谢谢分享经验!!
发表于 2023-9-8 13:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,谢谢楼主
发表于 2023-9-8 13:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑充不进电,看看有没有图
发表于 2023-10-17 10:26:27 | 只看该作者 �
感谢分享经验 秒杀
发表于 2023-12-26 11:47:16 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗
发表于 2023-12-26 16:24:48 | 只看该作者 �
论坛不是有的,自己搜一下
发表于 2023-12-26 16:25:20 | 只看该作者 �
论坛不是有的,自己搜一下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-12-26 16:26:12 | 只看该作者 �
搜了很久还是没有搜到,搜到了0.2版本的,我的机器是2B版本的,0.2版本的电源接口是老接口,2B版本的是TYPE-C接口,这种接口的图纸我一直没有找到,看楼主的图纸可以,只是....  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:09
发表于 2023-12-28 09:39:20 | 只看该作者 �
我下的是0.2版本,需要的是2B版本的,谁有分享一份
发表于 2023-12-28 11:19:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享有时间测试一下
发表于 2024-1-2 11:02:21 | 只看该作者 �
楼主图纸能以分享一下吗
发表于 2024-1-2 11:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-9 20:21:42 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享
发表于 2024-10-9 20:22:23 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享
发表于 2026-4-28 10:04:20 | 只看该作者 �
楼主,那个C30TH六脚芯片没有原型号的可以用什么型号的代替吗?
发表于 2026-5-22 22:57:05 | 只看该作者 �
谢谢  下载来试试
