查看: 2710|回复: 37
想DIY一个bga返修台
发表于 2023-1-28 21:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买几个陶瓷发热砖,再搞个pid温度控制器,然后上面用个普通的热风枪接上pid控制器可行吗?有DIY过的老哥吗?
,业余修主板,不想投资2000块
发表于 2023-1-30 10:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1000二温的。在广东增城
到山东物流多少钱  详情 回复 发表于 2023-1-30 19:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-30 19:43:51 | 只看该作者 �
winyao 发表于 2023-1-30 10:32
1000二温的。在广东增城
到山东物流多少钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 11:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想diy,bga动不动就上1000块,我想必须需要金属隔热平台,高温支架,温控器,发热砖,冷焊机焊接金属平台风道,还要打螺丝固定,还有大的风扇10w左右吧,还有发热芯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 08:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便折腾一下就是一台bga的价格了,不信你试试
一台bga二温区好像就1000,我这所有零件加一块才600,温控仪,我用stm32自己做的  详情 回复 发表于 2023-2-4 10:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 08:47:05 | 只看该作者 �
多少钱啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 19:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个二手的比你这样搞靠谱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 18:31:11 | 只看该作者 �
这个可以,但焊接小芯片可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 18:16:24 | 只看该作者 �
搞个二温区的二手妥当一些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 11:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不我有一台
多少钱啊  详情 回复 发表于 2023-1-30 08:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 10:49:53 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-1-29 10:44
太麻烦了。看有没有便宜的,二手的,买一个算了。
买个老式二温区的可以吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-29 10:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个老式二温区的可以吗  详情 回复 发表于 2023-1-29 10:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 10:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-4 10:43:01 | 只看该作者 �
我淘的海鲜厂有故障不发热的老雷科, 包邮不到七百。 维修成本 50 元不到。比自己DIY省时省力。
是个方法,我现在买好件了  详情 回复 发表于 2023-2-4 10:50
发表于 2023-2-4 10:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个方法,我现在买好件了
发表于 2023-2-4 12:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前搞过一个,只是一个做了一个温控的发热转砖,配合风枪拆显存这些是可以的,但是拆大芯片就不行。
上部用1000w的风枪,配pid温控器  详情 回复 发表于 2023-2-4 12:56
发表于 2023-2-4 12:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上部用1000w的风枪,配pid温控器
搞坏几张显卡后,就买了个二手的BGA设备,现在基本没有焊坏的情况了。  详情 回复 发表于 2023-2-4 15:58
发表于 2023-2-4 15:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wetzhy 发表于 2023-02-04 12:56
上部用1000w的风枪,配pid温控器
兄弟买的二温区的bga还是三温区的bga  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:00
你得有bga曲线才行  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:00
发表于 2023-2-4 16:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你得有bga曲线才行
原有自带一些曲线的,在基础上微调试验几次后就知道自己大概需要什么曲线了  详情 回复 发表于 2023-2-10 19:18
发表于 2023-2-4 16:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的迅维的CF280T,三温区的,发热砖烧过几次了,自己也更换过,毕竟这设备都很多年了。  详情 回复 发表于 2023-2-10 19:20
