ZXCVWtest
查看: 1765|回复: 9
联想g510放时间长了,拿出来充电,灯闪几下灭,不充电。
发表于 2023-1-27 10:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g510放时间长了,拿出来充电,灯闪几下灭,不充电。估计充电芯片坏,Bq737的6脚有2.5V,但5脚高6V,不正常。要么充电2个mos管坏,要么芯片。等快递上班买充电芯片回来试试
充电mos下管DS阻值10Ω,上管DS几百Ω以上(没仔细测)。等充电芯片,自己这510本子用的不多。现在机子无法开机,电池也拆坏,记得可以不用电池也可以开机。
发表于 2023-1-31 14:51:04 | 只看该作者 �
所以你想表达个啥
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-2-2 11:46:44 | 只看该作者 �
想表达个啥
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-27 12:27:04 | 只看该作者 �
如果你是不过隔离,充电芯片条件正常,可以检测一下PQ303 PQ304
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-4 01:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天换了bq737不行,仍为高电平,再查+B电阻,才0.8Ω,短路,估计之前不认直,原来靠近内存条处一个贴片电容短路坏。 拆后,正常开机了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-28 14:41:47 | 只看该作者 �
所以你想表达个啥   {:4_136:}{:4_136:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-4 13:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懵逼点进来,懵逼看了半天,懵逼走了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 23:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,原来是它
发表于 2023-2-5 17:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后呢,接下来呢,有结果吗
发表于 2023-2-6 22:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a1026628648 发表于 2023-02-05 17:45
然后呢,接下来呢,有结果吗
好了, 朋友的G490,也是一个电容坏,也好了(3.3 5V的1225c芯片边上),。
