查看: 2094|回复: 14
[维修求助]
求助:HP打印机无法打印,可彩打无法打印word黑色文档
发表于 2023-1-22 19:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
感谢大神解决,无法打印黑色字体,可以扫描,目前打印需要转换为图片格式才能打印出字体。 黑色墨水也添加了,不管用,彩打正常。
问题故障: 1:WORD文字无法直接打印,打印后进纸但是出来的是空白纸
                 2:打印测试页面只有彩色的测试页,无黑色字体。(详见图片)
谢谢各位!
发表于 2023-1-23 10:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
黑色喷头堵了呗~
感谢我换个试下  详情 回复 发表于 2023-1-24 19:44
发表于 2023-1-23 11:16:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电脑字体问题吧
先换个喷头试试,  详情 回复 发表于 2023-1-24 19:46
发表于 2023-1-23 11:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换黑色打印头
感谢指教,等会去下单  详情 回复 发表于 2023-1-24 19:53
感谢指教  详情 回复 发表于 2023-1-24 19:46
发表于 2023-1-23 12:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
第一换喷头 第二就是维修
堵头用清洗液泡 泡的时间越久效果越好
我维修过一台一年未用的黑色 彩色都没有  泡了一个月上机好使了 墨盒里要先加清洗液反复清洗干净后把新墨水加里再泡
感谢大神指导,买个喷头试下,谢谢  详情 回复 发表于 2023-1-24 19:45
发表于 2023-1-23 12:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还有就是不想维修就换一台激光的 几百块钱 不想清洗喷头就直接买新喷头也省事也是几百块有可能更便宜
谢谢指教,外甥上学用的,我去买个喷头试下。  详情 回复 发表于 2023-1-24 19:48
发表于 2023-1-23 17:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑色的堵了
感谢指导,换喷头试下  详情 回复 发表于 2023-1-24 19:54
发表于 2023-1-24 19:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
laq1357 发表于 2023-01-23 10:22
黑色喷头堵了呗~
感谢我换个试下
发表于 2023-1-24 19:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
佳能售后 发表于 2023-01-23 12:56
第一换喷头 第二就是维修
堵头用清洗液泡 泡的时间越久效果越好
感谢大神指导,买个喷头试下,谢谢
发表于 2023-1-24 19:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢指教
发表于 2023-1-24 19:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先换个喷头试试,
发表于 2023-1-24 19:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2023-1-24 19:53:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢指教,等会去下单
发表于 2023-1-24 19:54:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢指导,换喷头试下
发表于 2023-1-25 10:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种机器墨盒不耐用的,加几次墨水墨盒就合适报废了,打得太多、太少都容易坏的
