查看: 1132|回复: 6
影驰GTX1050虎将V2 BULK
发表于 2023-1-20 00:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰GTX1050虎将V2 BULK,掉了一颗电容,旁边标注的是C774,有谁知道哪个电容的型号和参数,如:容量,多少uf的?麻烦坛子里面有大神可以告知:aiqian:
发表于 2023-1-20 20:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚好有一张这个显卡,你标注一下啊
发表于 2023-1-20 14:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得有图纸可以查
发表于 2023-1-20 22:58:38 | 只看该作者 �
如果是0603就是10UF,0805就是22UF,目测是12V滤波
发表于 2023-1-21 01:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a1026628648 发表于 2023-1-20 20:19
我刚好有一张这个显卡,你标注一下啊
麻烦提供一下,谢谢拉,还是坛子里面人才多
是个绿波,16左右的绿波电容  详情 回复 发表于 2023-1-21 12:48
发表于 2023-1-21 01:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A沙 发表于 2023-1-20 14:17
我记得有图纸可以查
有图纸吗?麻烦发个链接到下面,谢谢
发表于 2023-1-21 12:48:43 | 只看该作者 �
是个绿波,16左右的绿波电容
