查看: 2647|回复: 11
重做系统莫名其妙第二天就损坏
发表于 2009-8-15 15:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
每次做完系统好好 第二天开机就提示系统损坏请修复。这是什么问题啊????
发表于 2009-8-15 16:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能硬盘 损坏.. 建议用mhdd 扫描坏道...
还有就是 显卡,存插槽松,氧化.....    主板太脏.. 清洁工作
发表于 2009-8-15 16:22:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换内存!
发表于 2009-8-16 11:33:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
确定是硬盘的问题。把硬盘换到别的机子上问题依旧,GHOST到99%就弹出A:.....TXT错误,用HDDREG检测发现有坏道。
     找了块旧硬盘替换,发现GHOST后系统无法引导。以为是0磁道损坏,修复后仍然无法引导,但是可以作为从盘使用。硬盘为三星80G并口。
发表于 2009-8-16 11:47:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
换硬盘吧。这中盘放什么在上面都不安心
发表于 2009-8-17 00:19:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
硬盘,病毒,内存……
发表于 2009-8-17 08:44:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我觉得应该是硬盘出现坏道了,我以前也曾经碰到过,一般前几次可能还能坚持用几天,越是坏道增多,情况越严重,而且莫名其妙的。
建议更换新的硬盘在做测试看看。
发表于 2009-8-17 13:36:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种问题存在两种清况
1、内存兼容或损坏
2、硬盘坏道(建议使用MHDD擦洗一下)
发表于 2009-8-17 13:44:16 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
内存、硬盘、数据线!
发表于 2009-8-17 14:01:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来是买到了硬盘的翻新货,建议去换新,也有可能是内存引起的,现在假货太多了
发表于 2009-8-20 13:26:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种情况多数是硬盘的问题  你用MHDD扫一下硬盘吧
发表于 2009-8-20 13:31:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
内存的事!~~~~~~
