查看: 1686|回复: 6
[一体机]
联想扬天S5130-12 自己开机掉电反复
发表于 2023-1-18 12:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天S5130-12 自己开机掉电反复,修过一毛一样的5台机器,应该是通病,L60400电感阻值明显不正常10欧姆左右,旁边U60400供电芯片供电,拆除阻值,正常,更换之后输出电压2.5V ,只有正常开机,  BIOS我备份了一下,希望有人可以使用
S5130.S4130.bin
8 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
桥
W25Q16BV.BIN
2 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-1-19 08:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-1-31 21:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么是两个
发表于 2023-2-1 14:25:37 | 只看该作者 �
学习一下,感谢分享
发表于 2023-2-7 12:27:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享学到了、
发表于 2023-4-19 13:10:54 | 只看该作者 �
确实是通病,感谢
发表于 2023-4-19 20:32:44 | 只看该作者 �
佩服 。感谢
