查看: 4171|回复: 26
联想LJ2405D打印机一直卡纸上不去啊!
发表于 2023-1-18 10:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    每次打印上不去纸,都卡在不到硒鼓的位置,这该咋弄啊?求大佬的回答。
发表于 2023-1-19 16:43:57 | 只看该作者 �
看下纸到硒鼓下面感应器没有,检查硒鼓下面感应器,检查搓纸轮,检查离合器只有这3个地方保证搞好
发表于 2023-1-18 11:04:37 | 只看该作者 �
会不会是纸张没有放好,放平
纸放的没问题的  详情 回复 发表于 2023-1-18 12:03
发表于 2023-1-18 11:23:57 | 只看该作者 �
我遇到,换了新硒鼓也是一样的卡到这个位置,换了高压板就好
发表于 2023-1-18 11:25:04 | 只看该作者 �
不过是联想一体机复印机,你可 以看看定影有没有加热,没加热的话换高压板肯定好
我拆开的时候倒是感觉定影热乎乎的,能暖手  详情 回复 发表于 2023-1-18 12:05
发表于 2023-1-18 12:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1473357 发表于 2023-01-18 11:04
会不会是纸张没有放好,放平
纸放的没问题的
发表于 2023-1-18 12:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-1-18 12:40:21 | 只看该作者 �
用小刀在搓纸轮和辅助搓纸轮上画×试试
发表于 2023-1-18 23:43:30 | 只看该作者 �
有两种进纸方式吧,都报卡纸??
发表于 2023-1-19 22:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-01-18 23:43
有两种进纸方式吧,都报卡纸??
这种打印机好像是不是只有一种啊?没看到第二种诶
发表于 2023-1-19 22:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稍后试试,谢谢解答!
发表于 2023-1-24 20:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有两种进纸方式吧,都报卡纸??
是我见识少了,确实有手动进纸口,但也确实还是报卡纸,进不去,这是咋回事啊?
发表于 2023-1-30 11:10:06 | 只看该作者 �
替换下进纸辅助轮,如果辅助轮磨损严重的话,纸也会卡在硒鼓下。
硒鼓下边那个轮不转圈导致的卡纸,那个咋解决啊?  详情 回复 发表于 2023-1-31 18:38
发表于 2023-1-30 16:45:53 | 只看该作者 �
试试前盖那个纸盒卡纸吗
发表于 2023-1-31 00:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nhp001 发表于 2023-01-30 16:45
试试前盖那个纸盒卡纸吗
那个直接不往里面进
发表于 2023-1-31 17:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意13楼意见
发表于 2023-1-31 18:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-2 17:49:41 | 只看该作者 �
作个记号,虽然暂时用不着,谢谢分享
发表于 2023-2-2 22:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我那打印机现在一开机不能完成自检,4个灯一直闪烁该咋办啊?
发表于 2023-2-9 17:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查维修手册看,多半定影
