查看: 3364|回复: 27
BIOS炸裂的原因
发表于 2023-1-17 18:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
朋友的电脑,肯定不会是人为。
BIOS炸裂的原因那些?
换了BIOS电脑就开机。
发表于 2023-1-17 20:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这种情况换了就好了,测下供电,正常的话,就不需要纠结咋坏的了,火箭上天,都有掉下来的时候呢,更何况民用的东西,元器件有可能存在不良的,很正常
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-1-18 15:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3.3v供电正常也会炸?
大电流就会啊  详情 回复 发表于 2023-1-20 16:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-18 12:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修十几年了也没见过bios坏的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-17 22:00:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很少遇到,有可能是芯片性能问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-17 20:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳
元件本身的质量问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-17 19:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压没问题的话,那只能是元件本身质量问题了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-18 15:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是电压与温度问题就是人为的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-18 11:41:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
元件质量问题,有什么好纠结的呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-18 11:29:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个应该不会烧成这样吧,如果烧成这样其他地方正常吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-18 10:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
直接换,
      应该没问题的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-17 19:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
vccio爆掉?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-18 22:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压过高  烧短路了
发表于 2023-1-19 03:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
25l说明他是低电压bios
发表于 2023-1-19 20:00:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电压,温度,静电击穿
发表于 2023-1-20 16:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到bios坏的  坏的很奇特  就是写资料最后验证永远过不了,换了bios芯片就好了
发表于 2023-1-20 16:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老吴来了 发表于 2023-01-18 15:07
3.3v供电正常也会炸?
大电流就会啊
电压没有超,电流不管你有多大,他都不会烧  详情 回复 发表于 2023-1-23 10:05
发表于 2023-1-21 15:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次见BIOS烧坏的
发表于 2023-1-22 01:06:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
头一回见bios还能炸了
发表于 2023-1-22 20:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mx25l系列坏的多,有如楼主的烧掉的,也有前面几位坛友所说的写不入数据,我自己还碰到过无法检测到型号,写完数据校验出错等等故障现象。
