查看: 1029|回复: 3
51125 代换 RT8223
发表于 2023-1-17 00:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基老机器  11309-4M 无待机进水   EN拉低  待机RT8223 我没有  在E431上拆一个 51125 完美代换
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-17 13:50:21 | 只看该作者 �
一般都是查了芯片图纸才可以代换,楼主这是查了不少吧
发表于 2023-1-18 09:24:08 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
发表于 2023-1-18 12:32:25 | 只看该作者 �
脚位一样就可以换
