- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-29
- 精华
公共点没电压 待机芯片bq24780s 28脚19v 5脚6v 6脚2.6v 4脚没电压 24脚6v更换芯片也是一样 短接第一个隔离管可以正常开机 两个 保护隔离管阻值正常 gs级没短路 拆除pq8901和pq8902的控制级电容电阻 pr8905 pr8937 pc8922 pc8905 最后拆到pc8905正常 更换电容 开机正常
