ZXCVWtest
查看: 1400|回复: 14
联想k8m800主板无vcc1.2V求助
发表于 2023-1-15 16:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q15G级10v,D级2.5V,S级0V,这个vcc1.2V送到cpu吗,打对地值s级85欧,无1.2v电压,lm324的10脚10V,9脚0V,8脚10V,求助群里大神师傅们
发表于 2023-1-20 09:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果Q15没问题,只从此图看,324或TC12短了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-16 14:25:48 | 只看该作者 �
这种MOS管代换查一下参数就可以了。运放10脚怎么会有10V?VREF25应该是2.5V,10脚应该1.2V左右。MOS管应该有问题,还要看运放有没有问题。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-16 12:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
edusat 发表于 2023-01-15 23:31
用运放加MOS组合提供的1.2V电压不可能有大功率输出,因为电流大了MOS管功率会很大。阻值85应该没短路,换MOS试试吧。
好的,原机mos是apm2055.手头有fdd8880和fdd8890的管子,可代换不
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-16 11:02:48 | 只看该作者 �
短路应该用烧机大法
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-20 19:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片的PDF 再看工作条件,不行先换了再说;主要条件看EN怎么出来,再查后极工作条件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-20 19:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡复位灯开机后常亮
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-16 00:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按桥来查时序,看你这个情况,1.2v应该是开机后桥的供电。没有实物图,猜的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-15 23:31:30 | 只看该作者 �
好的,原机mos是apm2055.手头有fdd8880和fdd8890的管子,可代换不  详情 回复 发表于 2023-1-16 12:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-15 17:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q15吹下测试又是好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-15 17:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s级与324的9脚相连,会不会324坏了9脚把电压拉低了,vcc1.2电压是给cpu供电的吗,没有cpu代换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-15 17:07:47 | 只看该作者 �
G 10V,S 0V MOS管不通,显然Q15有问题了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-21 08:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是Q15有问题
发表于 2023-1-27 04:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10脚10V  如果是真的   运算坏  串电了
发表于 2023-1-28 21:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
