查看: 1369|回复: 7
海尔NE2400L,指示灯一闪一闪维修
发表于 2023-1-13 21:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔NE2400L,版号 88MWDT3-ADHL-A2指示灯一闪一闪
C9去掉了,BIOS刷了。D1也换了,还是一闪一闪的,灯管也换了。有没有遇到的,指点一下。谢谢·
发表于 2023-1-14 09:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况 先用维修电源试一下 是不是12v适配器问题  再测量5v .3.3v啥的
发表于 2023-1-14 09:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是5V和3V电压不对,电容漏电了,测下电压对不对,不对的话,就换电容
发表于 2023-1-14 09:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者把边板的排线取下,通电看还闪不闪
发表于 2023-1-15 10:07:51 | 只看该作者 �
换主板,很好坏
发表于 2023-1-16 17:37:04 | 只看该作者 �
闪的时候,查看一下电压有没有波动
发表于 2023-2-20 17:06:24 | 只看该作者 �
二楼说的对,可以分块分步用维修电源供电测试.背光和驱动板可以同时用两路电源供电,如果正常那就是电源有问题了.
发表于 2023-3-31 15:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问博主这个板子主ic发热量高吗?
