查看: 2690|回复: 9
[求BIOS]
机械革命 X10Ti-s 2070s EC程序 GM5MPHY GM7MPHS
发表于 2023-1-13 21:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换了淘宝买的剪板EC,机械键盘不能用。刷了网上找的1.15版的BIOS升级程序,BIOS是升级了,EC不自动更新,说已经是最新版了
。现在只能考虑单独刷EC程序试试看,网上找了好久没找到,只能求助万能的坛友了。
X10Ti-S115.zip
6.8 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
u1509239 + 1 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 + 1 给愿意分享的人加分!
发表于 2023-1-15 11:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶起来,坛友门都回家过年了啊
楼主 最后 问题 解决了吗 直接清除 EC 吗  详情 回复 发表于 2024-1-22 16:47
发表于 2023-5-8 23:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同求啊,找到的升级包都是只有bios文件没有ec文件
发表于 2023-5-9 08:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
老哥,要不要试试用winflash备份一下ec呢
发表于 2023-8-23 15:10:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我们俩的EC对换就好了,我的是普通键盘的,但是EC程序是机械键盘的,现在也是键盘不能用,
可以升级高一版本的 BIOS,或者买个 ite 的编程器清除 ec 数据就行。或者 efi 单独刷 ec 程序  详情 回复 发表于 2023-8-23 21:28
发表于 2023-8-23 21:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的机器最后怎么解决的  详情 回复 发表于 2023-8-26 16:45
刷bios百分百不行,因为键盘程序在ec不在bios,这个已经验证过了,我的板子之前就是普通键盘的,后来换了一个机械键盘的ec,用机械键盘完全正常,用普通键盘就不行,现在用的是普通键盘,只能把ec换回来,但是原先普  详情 回复 发表于 2023-8-26 16:43
发表于 2023-8-26 16:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷bios百分百不行,因为键盘程序在ec不在bios,这个已经验证过了,我的板子之前就是普通键盘的,后来换了一个机械键盘的ec,用机械键盘完全正常,用普通键盘就不行,现在用的是普通键盘,只能把ec换回来,但是原先普通键盘的ec没有了,现在无解,这个ec根本找不到,料板也买不到,清空ec也不行,因为bios就是x10ti-s的,清空了又会读取到机械键盘的程序。现在只能换ec或者刷ec程序,苦于没有这个程序
发表于 2023-8-26 16:45:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的机器最后怎么解决的
发表于 2024-1-22 16:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AYA5205861 发表于 2023-1-15 11:16
顶起来,坛友门都回家过年了啊
用编程器直接清除 ec 应该就可以,BIOS 里带 ec 程序的  详情 回复 发表于 2024-1-22 20:10
发表于 2024-1-22 20:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
