查看: 842|回复: 6
古董显卡
发表于 2023-1-13 18:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用老显卡,很多年前花屏了,就换了电脑,旧台式机包括这显卡收了起来闲置。
最近笔记本坏了,把旧台式机翻出来,居然一点就亮。
不过正常使用了几天,显卡还是花屏了,但放几天,又可以勉强正常使用。
这是不是显卡显存虚焊?
发表于 2023-1-13 22:15:30 | 只看该作者 �
不一定是虚焊……   维修建议找个专业店面检测下   太老了也可以考虑更换一个
发表于 2023-1-14 09:29:58 | 只看该作者 �
重植一下
发表于 2023-1-14 11:54:19 | 只看该作者 �
之前看过大神的视频,显卡有问题可能是显卡故障,也可能是电路故障,甚至有可能是cpu问题,如果不是很确定最好拿去专业维修的店里去处理
发表于 2023-1-16 20:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新值球,应该还能再战一段时间
发表于 2023-1-21 01:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是显存虚焊。
发表于 2023-1-21 19:26:47 | 只看该作者 �
花屏先干显存,再干核心,看看有电容鼓包的没
