查看: 888|回复: 4
卓茂ZM-R5830 BGA 报警 下部发热丝超温
发表于 2023-1-13 16:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卓茂ZM-R5830 BGA 报警  下部发热丝超温有没有那个大神遇到过,怎么解决的
发表于 2023-1-13 18:39:24 | 只看该作者 �
这不应该去找厂家服务吗
发表于 2023-1-13 23:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看下面的风扇是不是卡住不转了
发表于 2023-1-14 00:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么程序,要么设置问题
发表于 2023-4-16 21:53:46 | 只看该作者 �
下午遇到跟你一样的情况,ZM-5830开机报警下部发热丝超温,十分钟前刚搞定,就是下部发热丝测温线出问题了,我的是进老鼠了,里面一堆老鼠屎跟咬碎的塑料纸片,测温线线给整断了,接上就好。
