查看: 1183|回复: 0
联冠845GL 跑到内存不过
发表于 2009-8-15 15:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两块联冠的845GL主板  一块不加电    另一块跑C1  00  先吧不加电的修好了   现在能加电   可是也是跑到内存不跑了   ianzai这两块主板可是同样能过的故障了  我亮了供电   CPU都没有供电    换了电晕管理芯片 都没有用   索性现不修供电了   内存不过  供电正常     后来我直接把南桥周围的晶振换掉了  哈哈  好了   正常跑代码   挺高兴的   另一块也直接换掉了 可是时亮是不亮   大多数都是不两的  只有用镊子出发它旁边的谐振电容和两个223的小电阻才会重新启动  但是也是时亮是不亮的    我吧旁边的都加焊过了  都没有效果   过了两个小时吧  我把原来的修好那一块重新加电  居然又不跑码了   请问哪里还有问题啊  请教了
