ZXCVWtest
查看: 2206|回复: 3
[MACBOOK]
修一台同行送过来的进水的16寸,A2485,
发表于 2023-1-12 10:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一塔2年的A2485,这么新的机器应该还在保,能修自然是非自然损坏了,拆开看看怎么回事吧:
果然,拆开之后发现进水了:
板号是820-02100-11:
清洗完之后,拆下进水位置芯片,发现已经腐蚀烧掉脚了:
看下图纸,这么新的本子,还找不到料板,只能去买个芯片了,这么小的芯片,居然和其他品牌带程序的EC差不多价了,真是变态:
更换完之后,主板其他位置并未发现其他异常,直接装机,连电池,一次点亮:
拍几张这机器的主板图给大家分享一下:
正面全景图:
背面全景图:
type-c是单独分开的了,之前的多是两个口做在一起:
灌胶硬盘:
这是苹果的M CPU,CPU载两个内存颗粒:
CPU上面一个电源芯片:
旁边还有一个:
这是两个芯片的位置,真是越做越复杂了:
发表于 2023-1-12 11:18:21 | 只看该作者 �
楼主威武,新款16寸我还没有拆过,虚拟Windows倒在上面装过几次了
发表于 2023-1-12 15:29:07 | 只看该作者 �
这个硬盘应该能扩容
发表于 2023-1-13 13:24:24 | 只看该作者 �
见都没见过。。。。。。。。。。。。。。难搞
