查看: 2505|回复: 12
IBM X31无复位,无思路。
发表于 2009-8-15 14:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天借到一个IBM X31无复位。供电,时钟等都正常。南桥32。768无电压。
开机十几分钟后。北桥、显卡、CPU。温度都正常。但南桥温度偏低。只有一点点温度。
主板BIOS电池电压3V正常。
到这里就没有思路了。请给点思路。谢谢。
发表于 2009-8-16 16:24:25 | 只看该作者 �
南桥晶振无电压那就是没工作。那怎么还能开机??
发表于 2009-8-21 00:50:00 | 只看该作者 �
不可能南桥没有电压的
要不你是怎么开机的呀
看一下IDE的第一个线没有电压
有说明南桥产生了复位
可能就是北桥的事了
发表于 2009-8-21 09:54:29 | 只看该作者 �
共电肯定不正常,你把IBM长坏的那几个电容换了就 OK
发表于 2009-8-21 11:19:49 | 只看该作者 �
1845工作正常吗   有无电压输出
发表于 2009-8-21 11:33:38 | 只看该作者 �
换晶振试试看,量晶振两脚对地阻值
发表于 2009-8-23 00:37:20 | 只看该作者 �
估计是哪个电压不对
应该是开机电压
发表于 2009-8-30 10:45:53 | 只看该作者 �
这板没有修了。我南北桥、其它单位芯片都换了。还是一样。这现在只能说板子哪里有断路。所以没有修了。
发表于 2009-8-30 10:55:58 | 只看该作者 �
32。768无电压 怎么还能开机
你看错了可是啊
如果没的话 北桥也能工作么
发表于 2009-8-30 11:05:05 | 只看该作者 �
呵呵。。。南桥干了还不行啊。。那不知道哪里的出小问题了。。。仔细查查
发表于 2009-8-30 13:57:22 | 只看该作者 �
电源管理芯片 也常出这种问题 仔细查查
发表于 2009-8-30 15:37:29 | 只看该作者 �
南桥的振荡没有起来还能开机?
发表于 2009-8-30 15:58:35 | 只看该作者 �
所有的供电都量了吗,都有输出吗
