查看: 1446|回复: 11
HP4540S,电源灯一闪一闪的!!!
发表于 2023-1-11 14:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4540S,换了待机芯片TPS51123,电源灯一闪一闪的,按开机键没反应,待机芯片发热,不一会电源灯不亮了,芯片烫手,估计是烧了,问下维修从何下手,本人基本算是小白,没有维修经验,想自己鼓捣修一下,请大家帮忙看下如果下手?
发表于 2023-1-11 16:23:24 | 只看该作者 �
这种情况可能是芯片没焊好,短路了,也可能是后级短路了
发表于 2023-1-11 18:53:36 | 只看该作者 �
还有短路呀,,
发表于 2023-1-12 09:30:37 | 只看该作者 �
现在还是插上电源线TPF51123芯片就发热,还是怀疑后面电路有短路,各位大佬帮看下,哪里短路的可能性比较大一些
发表于 2023-1-12 16:57:25 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
参与人数 1 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-1-13 10:09:36 | 只看该作者 �
测量tps51123芯片的8脚,4脚,15脚,对地阻值都是1欧左右,看手册只有8脚是输出脚,输脚对地为1欧左右是不是可以判定是后面的电路中有短路呢?
发表于 2023-1-13 10:50:09 | 只看该作者 �
有短路可以选择烧鸡   线性阻值多少
烧机只有待机芯片发热,其它地方没发现有发热  详情 回复 发表于 2023-1-13 11:42
发表于 2023-1-13 11:42:44 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2023-1-13 10:50
有短路可以选择烧鸡   线性阻值多少
摘EC试试  详情 回复 发表于 2023-1-13 13:11
发表于 2023-1-13 13:11:56 | 只看该作者 �
摘EC试试
发表于 2023-1-13 21:26:00 | 只看该作者 �
这个方块符号是什么意思?
发表于 2023-1-20 13:10:59 | 只看该作者 �
应该根据电流看看有无短路再维修,更换好后应该先测量下看看阻值是否正常才能试机,不能直接试机。
发表于 2023-3-30 00:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥芯片虚焊或者损坏都会闪灯
