查看: 3451|回复: 15
[长城]
LCD灯管改LED灯条,大师们看看这个如何断开高压板
发表于 2023-1-10 11:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCD灯管改LED灯条,大师们看看这个如何断开高压板,高压包已经拆除
发表于 2023-1-10 12:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原机背光开启和背光亮度调节的线割了,原机背光电源部分断了,就可以了
能在图上标记一下位置吗?谢谢  详情 回复 发表于 2023-1-10 14:07
发表于 2023-1-10 14:07:26 | 只看该作者 �
能在图上标记一下位置吗?谢谢
ON/OFF ADJ  详情 回复 发表于 2023-1-10 17:00
发表于 2023-1-10 15:30:01 | 只看该作者 �
懂原理修起来还是比较顺
发表于 2023-1-10 15:50:07 | 只看该作者 �
只要电源和开启就行了,,其它不要
发表于 2023-1-10 17:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1479728 发表于 2023-01-10 14:07
能在图上标记一下位置吗?谢谢
ON/OFF   ADJ
发表于 2023-1-10 17:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这不都断开了吗,还咋断
发表于 2023-1-10 19:03:12 | 只看该作者 �
随便拆一样都可以的,高压包,升压管。 芯片呀,
发表于 2023-1-16 17:38:02 | 只看该作者 �
断开它的供电,它不就不工作了吗
发表于 2023-1-17 19:54:41 | 只看该作者 �
现在很少修LCD了
发表于 2023-1-20 16:11:37 | 只看该作者 �
这个无非就是电源、接地、开关、亮度控制,就这4根线。
通常板子上有标注的。
发表于 2023-1-25 11:39:29 | 只看该作者 �
顺着升压板上的电解电容找一下,从哪里走线过来的,割断,或者把跳线拆掉就可以了
发表于 2023-3-21 22:10:20 | 只看该作者 �
我的也坏了估计是显示故障修不了
发表于 2023-3-27 21:12:23 | 只看该作者 �
找不到可以直接在改的板子adj上加个1K电阻到12v就行
发表于 2023-3-28 08:49:58 | 只看该作者 �
1.vcc 2. 开启信号ON/OFF  3.ADJ 4.GND  ;   接线也是有讲究的,你要看一下你的板子是高电平开启 还是低电平开启,大部分的通用板是高电平的。 adj是调整亮度的信号,搞错了就是亮度最亮不可调。改完板子散热也很重要。
发表于 2023-3-29 10:40:12 | 只看该作者 �
直接断开高压包就行了,高压部分随便断一个电路就可以的。以前我都是直接剪板的,因为位置不够,得放改的高压条。还是多看看电源板的线路图吧,线路懂了,改这些就简单。
