查看: 1666|回复: 10
2259XT 不认盘,掉盘,无法读取
发表于 2023-1-9 11:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像是2259XT主控,插上后认一下就掉盘,短接rom连接后还是立刻掉盘,使用量产工具无法识别。短接J1(同边上几个都是)连接后认盘,读取很慢,能看见文件后立刻掉盘,同时鼠标失去响应,拔掉硬盘后鼠标恢复正常。
请问: 1、是否还能修复?
           2、修复后是否能恢复文件?
           3、估计故障原件是哪里?
正面
反面
短接rom处
短接J1处,试过短接其他成对触电,状态相同,掉盘
发表于 2023-1-9 17:56:18 | 只看该作者 �
帮你顶上去  等大神解决!
发表于 2023-1-9 12:20:43 | 只看该作者 �
ROM掉盘应该是硬件出了问题,先检测一下各供电和时钟是否正常,
发表于 2023-1-9 13:52:19 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,可能是硬件出了问题
发表于 2023-1-9 14:07:40 | 只看该作者 �
固态硬盘有点老火哦,因为太多太杂了
发表于 2023-1-9 21:17:10 | 只看该作者 �
可以修复数据,只要颗粒没问题都是100%恢复的。但是你要重新开卡就无力回天了
如果不要数据,这个找个开卡工具就可以了。从颗粒丝印可以判断是英特尔颗粒
下Intel的B1xx的固件就可以开卡,修复后可以用(前提是颗粒没坏,主控也没坏)。不过这片子也是后打的标,品质很难说
发表于 2023-1-10 01:47:40 | 只看该作者 �
谢谢谢谢,查供电和时钟,好吧,需要研究下怎么操作
发表于 2023-1-10 01:48:59 | 只看该作者 �
如果不要数据,这个找个开 ...
谢谢回复,如果不能恢复数据,这或许是最终选择尝试的办法了
发表于 2023-1-14 19:25:16 | 只看该作者 �
解决了,但是数据无法恢复,是买了开卡(工具)转换板才行,之前是用移动硬盘接上就不能认盘。重新开卡。
发表于 2023-1-14 19:26:25 | 只看该作者 �
结论:重要资料的确不能放固态里
发表于 2023-1-14 19:27:31 | 只看该作者 �
已解决,怎样修改页面状态呢?
