查看: 2722|回复: 16
笔记本提示说 没有发现系统 不知道怎么回事
发表于 2009-8-15 14:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一SONY笔记本 原来是保护隔离出问题了,搞了好久,跑不出线路,只好把他短接起来,开机显示了。可是提示说没发现系统,但是BIOS里认到了硬盘,后来把硬盘接到台式机上拷了一个系统进来,依然提示说没发现系统。。现在我不知道应该怎么修了。请各位指教。
另外,,在CMOS里认到的硬盘有些乱码
发表于 2009-8-15 14:44:25 | 只看该作者 �
分区要激活,置为活动的,要不无法从此分区启动系统
发表于 2009-8-15 15:05:50 | 只看该作者 �
硬盘在台式机上可以正常安系统。就感觉慢一点, 上到笔记本上硬盘灯快速闪几下就出现提示
发表于 2009-8-15 16:50:16 | 只看该作者 �
换一个硬盘试试看,要不就是硬盘的接口可能有问题
发表于 2009-8-15 17:12:44 | 只看该作者 �
我也有个这样的SONY  BIOS里面硬盘是乱码  测试只有8M
发表于 2009-8-15 17:18:01 | 只看该作者 �
是不是硬盘接口松了呢,你试一试
发表于 2009-8-15 17:24:05 | 只看该作者 �
看看是否是硬盘接口电压或电压控制信号出错1
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-15 19:54:08 | 只看该作者 �
sony有可能加密了,清一下BLOS吧
发表于 2009-8-15 20:24:20 | 只看该作者 �
用光驱启动使PQ把分区从新分,在装系统试试
发表于 2009-8-16 12:09:08 | 只看该作者 �
装系统的盘里不能发现硬盘。但COMS里有
发表于 2009-8-16 12:23:22 | 只看该作者 �
用其他分区软件试哈,比如diskgen  dm
发表于 2009-8-16 12:24:14 | 只看该作者 �
或者换张vista安装盘
发表于 2009-8-16 13:02:16 | 只看该作者 �
型号都乱码了还怎么发现系统?
发表于 2009-8-16 13:15:53 | 只看该作者 �
看来只有换硬盘咯
发表于 2009-8-16 13:39:49 | 只看该作者 �
乱码的话,应该是南桥的问题,加焊南桥试试,不行,直接换一片.
发表于 2009-8-16 22:26:34 | 只看该作者 �
再考一边就好了
发表于 2009-8-16 23:35:26 | 只看该作者 �
笔记本硬盘接台式机做gost系统,有的笔记本引导不了,不妨把安装版系统放在硬盘里再做一下。还是引导有问题
