查看: 1407|回复: 17
这三根线是不是相连的
发表于 2023-1-8 12:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    小白请教各位大佬,pcb板子上这三根线是不是相连的看起来这里是个过孔
发表于 2023-1-8 12:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红色这个应该是和孔连接的,绿色这跟是从孔上面过的,是不是也和孔连接的,
红色和绿色说反了说反了  详情 回复 发表于 2023-1-8 12:38
发表于 2023-1-8 12:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红色和绿色说反了说反了
发表于 2023-1-8 12:38:37 | 只看该作者 �
给的信息量太小了,版号说一下呢?看板子这个应该是有个过孔,反过来用万用表测量下,如果是过孔就会知道的,如果断线就链接起来啊,
V星x570 a pro主板,这里被磕了  详情 回复 发表于 2023-1-8 12:39
发表于 2023-1-8 12:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-1-8 13:03:09 | 只看该作者 �
我没有凑到主板图纸,很抱歉
现在就想知道2楼画的那个红线要不要和过孔相连,绿线应该是和过孔相连的  详情 回复 发表于 2023-1-8 13:52
发表于 2023-1-8 13:22:33 | 只看该作者 �
肯定不是相连的。这板子烧断线了,接近报废了
不是烧的,是磕碰坏的  详情 回复 发表于 2023-1-8 13:48
发表于 2023-1-8 13:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是烧的,是磕碰坏的
发表于 2023-1-8 13:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txfzdytyh1991 发表于 2023-01-08 13:03
我没有凑到主板图纸,很抱歉
发表于 2023-1-8 13:54:09 | 只看该作者 �
决不是相连的
发表于 2023-1-8 15:17:58 | 只看该作者 �
你把油漆刮开,就看到线的走向了。图片是三根大线,不可能是连在一起的。
发表于 2023-1-8 19:17:31 | 只看该作者 �
不要盲目判断 用万用表最准确
搞定了,研究了两天,终于点亮了,开始是不触发,研究半天查电路发现有个小电阻磕碰掉了,补上电阻能触发了,但是不跑码,检查发现没有复位,又研究了半天,发现就是这处磕碰引起的,前面图上画的绿色线是和过孔中间  详情 回复 发表于 2023-1-9 14:11
发表于 2023-1-9 14:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txfzdytyh1991 发表于 2023-01-08 19:17
不要盲目判断 用万用表最准确
搞定了,研究了两天,终于点亮了,开始是不触发,研究半天查电路发现有个小电阻磕碰掉了,补上电阻能触发了,但是不跑码,检查发现没有复位,又研究了半天,发现就是这处磕碰引起的,前面图上画的绿色线是和过孔中间一点点铜片连接过到驱动芯片,给驱动芯片供电的
发表于 2023-1-11 13:21:22 | 只看该作者 �
哦!维修基本原则是先静后动,先静是维修前先想下维修思路,静下心来拿手机拍个照,以免不小心拆机或者掉件问题导致人为故障发生,然后在动手操作稳一点就好了,不过还是恭喜修好了。
发表于 2023-1-13 16:41:57 | 只看该作者 �
找到图纸,跑下线路就知道了
发表于 2023-1-20 14:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,思路很好
发表于 2023-1-29 09:59:39 | 只看该作者 �
看样子不像是连起来的,有过孔吧?
发表于 2023-2-4 01:00:09 | 只看该作者 �
楼主  技术还是杠杠的
