查看: 6916|回复: 31
联想THINKPAD方口电源不同功率的区别及电源头实物改装
发表于 2023-1-8 11:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实物有四档开关,从左到右依次是135W,170W,230W,300W。
参与人数 6下载分 +17 +12 收起 理由
zhuwancheng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
爱玩的人 + 3
A721326822 + 2 + 2
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2023-1-14 15:53:37 | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2023-1-14 07:40
惠普的 参数有没有 一起发出来 楼主
HP的和THINKPAD有区别,HP是供电与中芯存在一个功率识别电阻,thinikpad是接地与中芯存在一个功率识别电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-9 14:58:13 | 只看该作者 �
大师,胶布拆开给大家学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-9 20:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以量产淘宝卖了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 19:35:13 | 只看该作者 �
厉害!高手!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 14:28:15 | 只看该作者 �
技术很NB,外观有待改良,有点太随意了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 11:11:10 | 只看该作者 �
谢谢,昨天随便给300W电源接了一个接头上去不过隔离
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 11:06:59 | 只看该作者 �
楼主牛人,这样改装真是大开眼界!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-8 12:41:31 | 只看该作者 �
这个是牛人啊,这么改装也行真是大开眼界,学习了谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-10 12:24:15 | 只看该作者 �
这个对地值是适配器接口的中间针和负级的值呢?还是把适配器接入主板后测量的对地值呢?
接上电源后负级不是接地吗?  详情 回复 发表于 2023-1-10 13:36
发表于 2023-1-9 22:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以有。
发表于 2023-1-9 22:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接300W就行,哪用这么复杂
300瓦的只能向下兼容到170瓦左右,再低也会异常。  详情 回复 发表于 2023-1-10 12:12
发表于 2023-1-10 12:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2023-01-09 22:55
直接300W就行,哪用这么复杂
发表于 2023-1-10 13:36:49 | 只看该作者 �
接上电源后负级不是接地吗?
发表于 2023-1-10 14:11:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-1-12 01:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错
发表于 2023-1-13 23:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚用立创eda画了块小板接上不同电阻切换,回来试试效果
发表于 2023-1-14 07:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有 戴尔的 参数
发表于 2023-1-14 07:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普的 参数有没有 一起发出来 楼主
[attachimg]2186318[/attachimg] HP的和THINKPAD有区别,HP是供电与中芯存在一个功率识别电阻,thinikpad是接地与中芯存在一个功率识别电阻。  详情 回复 发表于 2023-1-14 15:53
发表于 2023-1-14 14:31:39 | 只看该作者 �
顶顶。。。
