ZXCVWtest
查看: 3899|回复: 39
[笔记本电脑]
继土炮拆CPU之后,我被植球劝退了。
发表于 2023-1-7 22:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间赌了俩CPU,都是割板的,想修复我的两块主板。
一个SR23Y(i5 5200U),一个SR2ZY (m5 7y30)。结果i5赌输了,拆下CPU,测CPU肚子下的电容,基本都短路了,翻车!另一个7y30在板子上测pcb背面电容,还好没有短路,拆下(吐槽一下可恶的黑椒啊啊啊)。
网上买了0.3锡球,俩型号钢网各一张,今晚进行7y30植球,摆了好久的球球终于摆齐了,一加热,直接劝退。。。。弄了两次都失败了。
唉,我太难了。
看图吧!
发表于 2023-1-8 09:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶cpu都是加密的,你买来干啥,废品要它干啥
黑不黑都是大短路,打水漂了  详情 回复 发表于 2023-1-8 13:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-8 14:43:02 | 只看该作者 �
这种如果是网上买来的CPU,也不一定是好的,有时也是白忙
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-8 10:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片底下垫的是铜片吗?这样导热不是需要更高的温度才能融化,这样CPU还能用吗?不都是尽量低温,底部加热 或是保温材质吗?比如鑫制造的植锡台
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-8 19:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网不行,订做钢网
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-8 19:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主买植锡网,CPU上稍微抹一点儿焊油,焊油抹多了,热风枪一吹,球球就会跑。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-8 13:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑不黑都是大短路,打水漂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-8 12:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计挂了吧,没有钢网么,没有那种80x80或者90x90的值锡台还是算了吧没有值锡台植显存都困难,但是治好了我的低血压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-8 10:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一看就不好弄,祝楼主成功
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-8 13:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2023-01-08 09:28
工欲善其事,必先利其器。
是的,工具太粗糙了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-8 09:28:59 | 只看该作者 �
工欲善其事,必先利其器。
是的,工具太粗糙了。  详情 回复 发表于 2023-1-8 13:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-8 21:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1477937 发表于 2023-01-08 13:57
黑不黑都是大短路,打水漂了
CPU本来阻值就小,正常的你用蜂鸣档测也是响
用电阻档测量和短接表笔阻值一样  详情 回复 发表于 2023-1-11 17:39
买短接表笔表底为0的万用表,测试电容也是为0 ,那绝对是坏的。显卡除外。  详情 回复 发表于 2023-1-9 11:41
发表于 2023-1-8 22:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果土炮能干活,还要BGA焊台干嘛
我脑海中突然浮现起短信时代的一个段子,“如果黄瓜能生娃”  详情 回复 发表于 2023-1-9 11:42
发表于 2023-1-8 23:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先都收拾妥当慢慢来啊,不要急
发表于 2023-1-9 00:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4567CPU植锡台,用鑫智造磁性植锡台很好用,
发表于 2023-1-9 04:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理想很丰满,现实很骨感
发表于 2023-1-9 09:09:06 | 只看该作者 �
换U是个大工程,高风险,低回报
发表于 2023-1-9 11:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
退什么退?我风枪干显卡核心呢,话说植锡真的难
发表于 2023-1-9 11:41:36 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-9 11:42:46 | 只看该作者 �
leesand1987 发表于 2023-1-8 22:34
如果土炮能干活,还要BGA焊台干嘛
