查看: 1084|回复: 10
[维修求助]
有大神知道这个板的温控部分么?投影仪温度异常
发表于 2023-1-7 12:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统一分钟后显示温度异常!换过风扇也一样!想拆掉温控传感器!
发表于 2023-1-7 17:49:34 | 只看该作者 �
温度传感器你拿出来,试试,看看到底是主板问题,还是灯的问题。
不是独立的  详情 回复 发表于 2023-1-25 17:12
发表于 2023-1-8 12:27:14 | 只看该作者 �
温度传感器是一个单独的接插件吧
跟主板一起的  详情 回复 发表于 2023-1-25 17:11
发表于 2023-1-8 16:02:27 | 只看该作者 �
换的风扇是原机型号吗?
风扇的控制芯片是不是正常的?
有些转速不够也报错。
温控芯片有好多种呢
嗯嗯,不知道是不是主板问题  详情 回复 发表于 2023-1-25 17:12
发表于 2023-1-9 21:51:00 | 只看该作者 �
温度传感器直接短接试试,能开机就是温度传感器坏了。直接换温度传感器,或者短接继续用。
传感器找不到  详情 回复 发表于 2023-1-25 17:11
找不到传感器  详情 回复 发表于 2023-1-25 17:11
发表于 2023-1-25 17:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hijk1 发表于 2023-01-08 12:27
温度传感器是一个单独的接插件吧
跟主板一起的
发表于 2023-1-25 17:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到传感器
发表于 2023-1-25 17:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传感器找不到
发表于 2023-1-25 17:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wowo8929 发表于 2023-01-08 16:02
换的风扇是原机型号吗?
风扇的控制芯片是不是正常的?
有些转速不够也报错。
温控芯片有好多种呢
嗯嗯,不知道是不是主板问题
发表于 2023-1-25 17:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是独立的
