查看: 2073|回复: 2
DELL G3 3500 大电流
发表于 2023-1-7 12:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  G3  3500 板号19753-1 插电大电流  拆机测试主供电直接短路   以为又可以捡钱了用烧鸡大法 调电压到2V左右 电流直接到5A  最大电流就是5A了 烧了10多分钟了 也没有摸到有发热的地方  这下难办了 请各位大神给指点下这种情况 还有没有别的好办法测出那里短路
发表于 2023-1-11 22:22:32 | 只看该作者 �
PU5401烧了,通病,可以捡钱了,的显示器数据线接头下面两哥电感人左边,有型号标注,八角芯片。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-1-7 13:16:59 | 只看该作者 �
看CPU  MOS
