查看: 2476|回复: 3
谁那里有Y9000P2021的图纸?板号是NM-D711 1.0的!
发表于 2023-1-6 14:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
Y9000P2021,客户说是港版的,i7的11800,3070,8G的显卡,现象是按电源键键盘亮,过大概十几二十秒灭一下又接着亮,客户描述是自己做系统,做完开机识别不到硬盘,调了bios,现在屏幕没有任何反应,LOGO都不显示,但是测着各个电感对地阻值都算正常,3V5V全有,电池充电正常,BIOS供电,桥供电都有,也不短路,就很奇怪,因为找不到bios,所以到现在也没敢乱刷,先求图纸研究研究,不行再搞BIOS。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 购买联系我微信:Yx098078951227
发表于 2023-1-6 19:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那些卖图纸上来就上百的,请自觉回避,谢谢
回复
发表于 2023-1-6 23:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款的只有花钱买
回复
发表于 2023-1-19 02:19:15 | 只看该作者 �
联系我,我可以帮上
回复
