查看: 2356|回复: 17
笔记本屏幕黑线
发表于 2023-1-5 19:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
研究一下这条黑线是不是屏的问题,前提是笔记本主板没问题,换屏正常
发表于 2023-1-17 13:06:30 | 只看该作者 �
这个故障很明显就是屏幕本身的问题,又可能是漏液,也可能是盒盖时屏幕下方又东西压到了,总之一句话:换屏吧!
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-1-14 16:33:37 | 只看该作者 �
点亮屏幕才能看到
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-7 00:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的请就是事情多,85可能侧面cof坏了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-20 14:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的问题,没得修了的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-7 08:57:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-5 22:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕内部漏液了 屏坏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-20 14:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕的问题吧,换屏也是这样?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-20 12:50:47 | 只看该作者 �
我的电脑显示屏上下有一根很细的直线条,闪屏后出现的,多半也是屏的问题了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-20 05:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个明显漏夜 修不了的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-21 00:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是屏受外力损伤,只能换屏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-20 08:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏挂了,换屏吧!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-20 22:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显屏坏了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-23 02:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是挤压了吧,不然不会成这样吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-23 15:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是屏受外力损伤,只能换屏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-30 18:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来,学习看看
发表于 2023-3-19 14:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是暗暗的但还有显示
我的也是一样,它里面松了,斜着放一段时间一小半粘上了又能显示了,如果有机器压屏就OK  详情 回复 发表于 2023-3-19 14:16
发表于 2023-3-19 14:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浅水初夏 发表于 2023-03-19 14:15
是不是暗暗的但还有显示
